Overslaan en ga naar inhoud
Afstandsbediening koppelen aan je mediabox
  • Bezig met laden...
  • Stel de Humax afstandsbediening opnieuw in
    Het kan zijn dat je afstandsbediening niet meer staat ingesteld op de digitale ontvanger. Daardoor lijkt het alsof je afstandsbediening niet meer werkt. Los dit op door je afstandsbediening opnieuw in te stellen:
    Druk op de PVR-knop van de afstandsbediening van de Humax ontvanger.
    Reageert de afstandsbediening nu weer goed?
  • Is de folie verwijderd?
    Het plastic lipje moet uit de batterijhouder zijn. Trek het eruit als dat nog niet gedaan is.
  • De afstandsbediening resetten
    a.
    Als het koppelen niet lukt los je dat op door de afstandsbediening eerst te resetten. We laten je zien hoe je dat doet.
    b.
    Draai de afstandsbediening met de toetsenbordzijde naar boven.
    placeholder
    c.
    Druk eerst op de groene [FN]-knop en houd deze ingedrukt, druk dan ook op de [Del]-knop en druk dan op de [0]-knop. Het is de bedoeling dat je uiteindelijk alle drie knoppen indrukt.
    placeholder
    d.
    Laat de toetsen pas los als de knop met het slotje op toetsenbordzijde van de afstandsbediening begint te knipperen. De afstandsbediening is nu teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
    Knippert het slotje niet? Dan kan het zijn dat de toetsenbordzijde van je afstandsbediening op slot staat. Druk dan één keer op het slotje en herhaal bovenstaande stappen.
    placeholder
    e.
    Je gaat nu de afstandsbediening opnieuw koppelen. Draai de afstandsbediening met het toetsenbord naar boven. Houd de koppelingsknop op de afstandsbediening zeven seconden ingedrukt. Richt daarbij de afstandsbediening op de Mediabox XL.
    f.
    Als de koppeling is geslaagd, zie je links op je tv-scherm de volgende melding staan: 'Het is gelukt om de mediabox en de afstandsbediening met elkaar te verbinden'.
    Doet je afstandsbediening het weer?
  • De afstandsbediening opnieuw koppelen
    Zorg dat je in de buurt van de mediabox bent. Koppel de afstandsbediening met de mediabox door 10 seconden lang de knop  en het CIJFER 0 tegelijkertijd ingedrukt te houden. Als de koppeling gelukt is knippert het lampje op de box één keer en verschijnt er een melding in beeld.
    Is het probleem hiermee opgelost?
  • Vervang de batterijen van de afstandsbediening
    Open het vakje van de afstandsbediening waar de batterijen in zitten. Haal alle batterijen uit de afstandsbediening en stop nieuwe batterijen in de afstandsbediening en sluit het klepje.
    Doe de batterijen op de juiste manier in de afstandsbediening. In de afstandsbediening, op de plek waar de batterijen zitten, zie je een + teken. Zo zie je hoe je de batterijen erin moet stoppen.
    1.
    Zet de Next Mini aan en zorg dat je in de buurt van de mediabox bent.
    2.
    Houd de standby-knop 5 seconden ingedrukt en laat hem daarna los.
    3.
    In beeld komt het koppelingsscherm voor de afstandsbediening.
    4.
    Houdt voor de koppeling 10 seconden de knop TV  en het CIJFER 0 tegelijkertijd ingedrukt.
    Het koppelingsscherm verdwijnt nu. Het lampje op de afstandsbediening gaat knipperen.
    De koppeling kan even duren. Je krijgt een melding als het gelukt is.
    Is de koppeling nu gelukt?
  • De afstandsbediening is opnieuw gekoppeld
    Fijn dat je geholpen bent!
    Help jij andere mensen verder? Deel je kennis in de Ziggo Community. Voor antwoorden op andere vragen ga je naar onze Klantenservice.
    Wil je ook de televisie en soundbar of versterker bedienen met je afstandsbediening? Dat kan met veel van onze afstandsbedieningen. Hoe je dat doet, vind je in een apart stappenplan.
  • De afstandsbediening koppelen
    Zet je mediabox aan en zorg dat je in de buurt van de mediabox bent. Koppel de afstandsbediening met de mediabox door 10 seconden lang de knop  en het CIJFER 0 tegelijkertijd ingedrukt te houden. Als de koppeling gelukt is, knippert het lampje op de box één keer en verschijnt er een melding in beeld.
    a.
    b.
    Houd de standby-knop 5 seconde ingedrukt en laat deze vervolgens los.
    c.
    Je ziet het koppelingsscherm voor de afstandsbediening in beeld.
    d.
    Het koppelingsscherm verdwijnt nu uit beeld en het lampje op de afstandsbediening gaat knipperen. Het kan even duren voordat de koppeling is afgerond. Je krijgt een melding zodra je afstandsbediening succesvol is gekoppeld.
    a.
    We gaan de afstandsbediening opnieuw koppelen aan je Mediabox XL. Pak hiervoor de afstandsbediening van de mediabox en ga in de buurt van de Mediabox XL zitten. Zorg ervoor dat je de Mediabox XL recht voor je ziet en dat zowel je tv als de Mediabox XL aan staan.
    b.
    placeholder
    c.
    Had je de afstandsbediening van de Ziggo Mediabox XL al eens gekoppeld aan je televisie? Volg het stappenplan om de afstandsbediening opnieuw te koppelen aan je televisie.
    Is dit gelukt en doet je afstandsbediening het weer?
  • Contact Koppelen van de afstandsbediening lukt niet
    Vervelend, het lukt niet om de afstandsbediening te koppelen. Soms kan een knop op de afstandsbediening net iets te kort of te lang worden ingedrukt waardoor het koppelen mislukt. We raden je daarom aan om de stappen nog een keer te doorlopen. En vergeet ook niet te controleren of de batterijen leeg zijn.
    Kom je er echt niet uit? Geen paniek, bel of chat met ons. We helpen je graag verder.
  • Je hebt een Homecast mediabox
    Je hebt een mediabox van het merk Homecast. De afstandsbediening van deze mediabox kun je niet opnieuw koppelen. Doet de afstandsbediening het niet goed? Vervang dan eerst de batterijen. Is dat niet de oplossing? Bel dan voor een oplossing op maat.
  • De afstandsbediening opnieuw instellen
    a.
    We gaan de afstandsbediening opnieuw koppelen aan je mediabox. Pak daarvoor de afstandsbediening en ga in de buurt van de mediabox zitten. Zorg ervoor dat je de mediabox recht voor je ziet.
    b.
    Bovenaan de afstandsbediening zit een knop waarop UPC of het Ziggo logo staat. Druk deze knop één keer in.
    c.
    Druk OK-knop en de rode knop tegelijk in en houd ze ingedrukt totdat de UPC/Ziggo knop twee keer knippert.
    d.
    Toets de volgende cijfercombinatie in met de cijfertoetsen van de afstandsbediening: 981.
    De UPC/Ziggo knop knippert nu vier keer. Dat betekent dat de afstandsbediening opnieuw ingesteld is. Gebeurt dat niet? Herhaal dan bovenstaande stappen.
  • Afstandsbediening koppelen aan je mediabox
    Hier zie je hoe je de afstandsbediening (opnieuw) koppelt aan je mediabox.
    Heb je een universele afstandsbediening? Of wil je de televisie en je geluidsapparatuur (bijvoorbeeld je soundbar of versterker) bedienen met je afstandsbediening? Kijk dan bij afstandsbediening koppelen aan je tv of geluidsapparatuur
    Welke mediabox heb je?
