Overslaan en ga naar inhoud
Afstandsbediening doet het niet
  • Bezig met laden...
  • Herstart de mediabox
    a.
    Zet de mediabox uit met de aan-en-uitknop op het apparaat.
    b.
    Haal de stroomstekker van de mediabox uit het stopcontact.
    c.
    Wacht tien seconden en doe de stekker weer in het stopcontact.
    d.
    Zet de mediabox nu weer aan met de aan-en-uitknop van het apparaat.
    e.
    Wacht tot de mediabox is opgestart. Dit duurt ongeveer 30 seconden.
    Is het probleem nu opgelost?
  • De afstandsbediening opnieuw instellen
    a.
    We gaan de afstandsbediening opnieuw koppelen aan je mediabox. Pak daarvoor de afstandsbediening en ga in de buurt van de mediabox zitten. Zorg ervoor dat je de mediabox recht voor je ziet.
    b.
    Bovenaan de afstandsbediening zit een knop waarop UPC of het Ziggo logo staat. Druk deze knop één keer in.
    c.
    Druk OK-knop en de rode knop tegelijk in en houd ze ingedrukt totdat de UPC/Ziggo knop twee keer knippert.
    d.
    Toets de volgende cijfercombinatie in met de cijfertoetsen van de afstandsbediening: 981.
    De UPC/Ziggo knop knippert nu vier keer. Dat betekent dat de afstandsbediening opnieuw ingesteld is. Gebeurt dat niet? Herhaal dan bovenstaande stappen.
    Doet je afstandsbediening het weer?
  • Je hebt de afstandsbediening gekoppeld
    We zijn blij dat we je hebben kunnen helpen.
    Vind je het ook leuk om mensen te helpen? Deel dan je kennis met andere Ziggo klanten via de Ziggo Community.
    Heb je nog een andere vraag? Vind het antwoord via onze Klantenservice.
    Meer weten over je afstandsbediening? Ga naar onze Community
    Krijg antwoord op je vragen, deel je kennis en help anderen.
    Meer dan 24.000 oplossingen van klanten!
  • Zoek de code van je tv
    Zoek hieronder het merk van je tv en noteer de code(s).
    Zoek het merk van je tv
    Noteer de code(s). Deze heb je in de volgende stap nodig.
  • Koppelen van de afstandsbediening van je mediabox
    a.
    Druk op de TV-knop om de afstandsbediening in de TV-mode te zetten.
    Houd daarna de OK-knop en de Rode-knop tegelijkertijd ingedrukt. Wacht tot het lampje op de afstandsbediening twee keer oplicht en laat hierna de knoppen daarna los.
    b.
    Toets één van de 4-cijferige instelcodes, die je in de vorige stap hebt genoteerd, in met de cijfertoetsen op de afstandsbediening.
     Je hebt 20 seconden om het getal in te voeren. De TV-knop op de afstandsbediening licht twee keer op na het invoeren van het vierde getal om aan te geven dat de code is geaccepteerd.
    c.
    Druk op de Standby-knop om te kijken of het apparaat dat je instelt uitgaat.
    Gaat het ingestelde apparaat uit als je op Standby-knopdrukt? Controleer dan of de andere functies werken, zoals het veranderen van zender. Is dit het geval dan heb je de afstandsbediening met succes ingesteld voor jouw apparaat.
    Is dat niet het geval? Volg dan nog een keer de stappen vanaf stap 1 met een andere instelcode.
  • Instellen op juiste ingang
    a.
    Soms komt het voor dat je tv-toestel het beeld van de digitale ontvanger niet weergeeft. Dan lijkt het net of je afstandsbediening het niet doet, terwijl het de tv is die het gewoon niet weergeeft. Dat gaan we daarom eerst controleren.
    Controleer of de digitale ontvanger met een scart- of HDMI-kabel is aangesloten op de televisie. Druk deze kabel goed aan.
    b.
    Selecteer de juiste bron met de afstandsbediening van je televisie door één of meerdere keren op de knop SourceAV of Input te drukken (de naam van deze knop verschilt per type afstandsbediening). Selecteer de aansluiting waar de box op is aangesloten.
    Bijna ieder merk en tv-toestel gebruikt een andere knop om naar een extern kanaal te schakelen. Hieronder zie je de meest voorkomende afstandsbediening icoontjes.
    Samsung
    Philips
    Sony
    LG
    Panasonic
    Overige
    c.
    Kies nu de juiste ingang. Als je een HDMI-kabel gebruikt, kies je voor HDMI en als je een scartkabel gebruikt kies je voor SCART of AV. Heb je meerdere HDMI-, scart- of AV-opties? Probeer ze dan allemaal, totdat je een digitale zender ziet.
    Reageert de afstandsbediening nu weer goed?
    a.
    b.
    Haal de smartcard uit de mediabox.
    c.
    Koppel de coaxkabel aan de achterkant van de mediabox los.
    d.
    Wacht tenminste 5 seconden en doe dan de stekker weer in het stopcontact.
    e.
    Wacht tot de mediabox is opgestart. Dit duurt ongeveer 60 seconden. Je ziet nu een E48- of E52-melding
    f.
    Zet de mediabox op een andere zender.
    g.
    Sluit nu de coaxkabel aan op de mediabox. De E48- of E52-melding zal nu veranderen in de melding E04 Plaats smartcard.
    h.
    Plaats de smartcard met het logo naar beneden in de digitale ontvanger. Na maximaal 30 seconden hoor je weer beeld te hebben.
  • Vervang de batterijen
    Je afstandsbediening werkt op batterijen. Als die (bijna) leeg zijn, werkt de afstandsbediening niet goed of helemaal niet. Doe er daarom nieuwe batterijen in.
    Heb je geen nieuwe batterijen bij de hand? Dan wil het vaak ook helpen om de batterijen van plek te verwisselen. De batterij links plaats je in de rechterbatterijhouder en de batterij rechts plaats je in de linkerbatterijhouder.
  • Is de folie verwijderd?
    Het plastic lipje moet uit de batterijhouder zijn. Trek het eruit als dat nog niet gedaan is.
  • Herstart de Mediabox XL
    a.
    Zet de mediabox uit met de aan-en-uitknop op de achterkant van het apparaat.
    achterkant Mediabox XL
    b.
    Zet de mediabox nu weer aan met de aan-en-uitknop. Het opstarten duurt ongeveer 3 minuten.
    c.
    Haal de stroomstekker van de mediabox uit het stopcontact, wacht een paar seconden en steek 'm dan weer in het stopcontact.
  • Afstandsbediening resetten
    a.
    We gaan de afstandsbediening resetten en daarna opnieuw koppelen aan je Mediabox XL. Pak hiervoor de afstandsbediening van de mediabox en ga in de buurt van de Mediabox XL zitten. Zorg ervoor dat je de Mediabox XL recht voor je ziet.
    b.
    Draai de afstandsbediening met de toetsenbordzijde naar boven.
    placeholder
    c.
    Druk eerst op de groene [FN]-knop en houd deze ingedrukt, druk dan ook op de [Del]-knop en druk dan op de [0]-knop. Het is de bedoeling dat je uiteindelijk alle 3 de knoppen indrukt.
    placeholder
    d.
    Laat de toetsen pas los als de knop met het slotje op toetsenbordzijde van de afstandsbediening begint te knipperen. De afstandsbediening is nu teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
    Knippert het slotje niet? Dan kan het zijn dat de toetsenbordzijde van je afstandsbediening op slot staat. Druk dan één keer op het slotje en herhaal bovenstaande stappen.
    placeholder
    e.
    De afstandsbediening is nu gereset en is nu niet meer gekoppeld aan je Mediabox XL.
  • Afstandsbediening koppelen met de Mediabox XL
    a.
    Pak de afstandsbediening van de mediabox en ga in de buurt van de Mediabox XL zitten. Zorg ervoor dat je de Mediabox XL recht voor je ziet.
    Extra Mediabox XL
    b.
    Draai de afstandsbediening met het toetsenbord naar boven. Houd de koppelingsknop op de afstandsbediening tien seconden ingedrukt. Richt daarbij de afstandsbediening op de Mediabox XL.
    placeholder
    c.
    Als de koppeling is geslaagd, zie je links op je tv-scherm de volgende melding staan: 'Het is gelukt om de mediabox en de afstandsbediening met elkaar te verbinden'.
    Had je de afstandsbediening van de Ziggo Mediabox XL al eens gekoppeld aan je televisie? Volg het stappenplan om de afstandsbediening opnieuw te koppelen aan je televisie.
    Is dit gelukt en doet je afstandsbediening het?
    a.
    b.
    Samsung
    Philips
    Sony
    LG
    Panasonic
    Overige
    c.
  • Herstart de digitale ontvanger
    Zo herstart je de digitale ontvanger:
    a.
    Haal de stroomstekker van de ontvanger uit het stopcontact.
    b.
    Koppel de coaxkabel aan de achterkant van de ontvanger los.
    c.
    d.
    Wacht tot de ontvanger is opgestart. Dit duurt ongeveer 60 seconden. Je ziet nu een E48- of E52-melding
    e.
    Zet de digitale ontvanger op een andere zender.
    f.
    Sluit nu de coaxkabel aan op de digitale ontvanger.
  • Stel de afstandsbediening opnieuw in
    a.
    Het kan zijn dat je afstandsbediening niet meer staat ingesteld op je digitale ontvanger. Daardoor lijkt het alsof je afstandsbediening niet meer werkt. Los dit op door je afstandsbediening opnieuw in te stellen.
    b.
    Zoek de code voor je digitale ontvanger op in de onderstaande lijst. Die heb je zo nodig.
    Cisco 8485DVB 50
    Cisco 8455DVB 50
    Digi 1 STB-85 ir (versie1) 52
    Digi 1 STB-85 ir(Versie 2) 66
    Homecast Colorado HD 64
    Humax iHDR-5050C 53
    Humax iPVR9200C 54
    Humax IR-FOX-C 55
    Humax IR-FOX-Z 55
    Humax IRHD-5000C 56
    Humax IRHD-5100C en 5300C
    53
    Humax IHDR-5200 en 5400C 53
    Nokia Mediamaster 119c 57
    Panasonic TU-DC40RD 58
    Philips DCR 2020 59
    Philips DCR2030/03 59
    Philips DCR5020/03 59
    Samsung DCB-9401R 60
    Samsung DCB-B270R 61
    Samsung DCB-H360R 61
    Samsung DCB-H380R 61
    Samsung DCB-P850R 62
    Samsung SMT-C7140C 51
    Samsung SMT-H3102 50
    Siemens M750C ir 63
    c.
    Druk de OK-knop en de STB-knop tegelijk in en hou ze drie seconden vast. De STB-knop knippert nu twee keer.
    d.
    Toets de code in die je net in de lijst hebt opgezocht. Druk hierna op OK.
    Is de koppeling gelukt?
  • De afstandsbediening opnieuw koppelen
    Zorg dat je in de buurt van de mediabox bent. Koppel de afstandsbediening met de mediabox door 10 seconden lang de knop  en het CIJFER 0 tegelijkertijd ingedrukt te houden. Als de koppeling gelukt is knippert het lampje op de box één keer en verschijnt er een melding in beeld.
    Is het probleem hiermee opgelost?
  • Kun je de TV nog wel bedienen?
    Reageert de afstandsbediening nog wel als je naar een andere televisiezender zapt?
  • Kun je het volume aanpassen?
  • Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening
    a.
    Open het vakje van de afstandsbediening waar de batterijen in zitten. Haal alle de batterijen uit de afstandsbediening.
    Er zijn verschillende afstandsbedieningen in omloop voor deze mediabox. Je kan om die reden een afstandsbediening met 2 of 4 batterijen hebben.
    b.
    Laat de batterijen 60 minuten uit de afstandsbediening.
    c.
    Stop alle batterijen weer in de afstandsbediening.
    Doe de de batterijen op de juiste manier in de afstandsbediening. In de afstandsbediening, op de plek waar de batterijen zitten, zie je een + teken. Zo zie je hoe je de batterijen erin moet stoppen.
  • Universele afstandsbediening
    Het lijkt erop dat je een universele afstandsbediening hebt. Alle informatie over deze afstandsbediening hebben we op één pagina bij elkaar gebracht.
  • Je hebt de Mediabox XL afstandsbediening gekozen.
    Klopt dit? Ga dan verder met de uitleg. Toch een andere afstandsbediening? Ga dan terug en maak kies de juiste afstandsbediening.
    a.
    b.
    Samsung
    Philips
    Sony
    LG
    Panasonic
    Overige
    c.
    1.
    Zet de Next Mini aan en zorg dat je in de buurt van de mediabox bent.
    2.
    Houd de standby-knop 5 seconden ingedrukt en laat hem daarna los.
    3.
    In beeld komt het koppelingsscherm voor de afstandsbediening.
    4.
    Houdt voor de koppeling 10 seconden de knop TV  en het CIJFER 0 tegelijkertijd ingedrukt.
    Het koppelingsscherm verdwijnt nu. Het lampje op de afstandsbediening gaat knipperen.
    De koppeling kan even duren. Je krijgt een melding als het gelukt is.
    Is de koppeling nu gelukt?
    Je afstandsbediening werkt op batterijen. Als die (bijna) leeg zijn werkt de afstandsbediening niet goed of helemaal niet.
    Vervang de batterijen van de afstandsbediening. De batterijen vind je onderin de afstandsbediening. Verwijder daarvoor het klepje.
    Heb je geen nieuwe batterijen bij de hand? Dan wil het ook soms helpen om de batterijen van plek te verwisselen. De batterij links plaats je in de rechterbatterijhouder en de batterij rechts plaats je in de linkerbatterijhouder.
  • Vervang de batterijen van de afstandsbediening
    Open het vakje van de afstandsbediening waar de batterijen in zitten. Haal alle batterijen uit de afstandsbediening en stop nieuwe batterijen in de afstandsbediening en sluit het klepje.
    Doe de batterijen op de juiste manier in de afstandsbediening. In de afstandsbediening, op de plek waar de batterijen zitten, zie je een + teken. Zo zie je hoe je de batterijen erin moet stoppen.
    a.
    b.
    c.
  • Wat is er met de afstandsbediening aan de hand?
  • Het probleem is opgelost
    Help jij andere mensen verder? Deel je kennis in de Ziggo Community
  • Stel de Humax afstandsbediening opnieuw in
    Het kan zijn dat je afstandsbediening niet meer staat ingesteld op de digitale ontvanger. Daardoor lijkt het alsof je afstandsbediening niet meer werkt. Los dit op door je afstandsbediening opnieuw in te stellen:
    Druk op de PVR-knop van de afstandsbediening van de Humax ontvanger.
    a.
    b.
    Samsung
    Philips
    Sony
    LG
    Panasonic
    Overige
    c.
    1.
    2.
    3.
    4.
  • Je Humax afstandsbediening werkt niet meer
    Je hebt zojuist je afstandsbediening proberen te maken. Dat is helaas niet gelukt. Wij vermoeden dat je afstandsbediening defect is. Zo regel je een nieuwe afstandsbediening.
    Heb je een ontvanger in bruikleen van Ziggo?
    Heb je de ontvanger van Ziggo in bruikleen gekregen bij het afsluiten van je abonnement? Wil je dan even contact met ons opnemen? Dan zorgen we ervoor dat je een nieuw exemplaar ontvangt.
    Heb je de ontvanger gekocht?
    Als je de ontvanger gekocht hebt toen je je abonnement afsloot, dan kun je bij de fabrikant een nieuwe kopen. Voor een Humax ontvanger doe je dat op myhumax.info
  • Je afstandsbediening werkt niet meer
    Je hebt zojuist je afstandsbediening proberen te maken. Dat is helaas niet gelukt. We vermoeden dat je afstandsbediening kapot is. Je kunt gratis een nieuwe bestellen. Dan zorgen wij ervoor dat je een nieuw exemplaar ontvangt.
  • De afstandsbediening reageert niet
    a.
    Zorg dat de mediabox niet meer in stand-by staat. Schakel de box daarom in via de knop op de voorzijde.
    Als de mediabox uit staat, dien je deze eerst aan te zetten met de aan/uit-knop op de achterzijde van het kastje.
    b.
    Druk op de Source-AV- of Input knop. De naam van de knop is anders per type afstandsbediening. Kies de bron of aansluiting van de mediabox.
    De knop om naar een extern kanaal te schakelen, ziet er op elke tv of afstandsbediening net wat anders uit. Dit zijn de meest voorkomende:
    Samsung
    Philips
    Sony
    LG
    Panasonic
    Overige
    c.
    Koppel de Voice Afstandsbediening met de mediabox door 10 seconden lang de knop  en het CIJFER 0 tegelijkertijd ingedrukt te houden. Als de koppeling gelukt is knippert het lampje op de box één keer en verschijnt er een melding in beeld als de koppeling is gelukt.
    1.
    2.
    3.
    4.
  • Je hebt de Voice Afstandsbediening gekozen.
  • Welke mediabox gebruik je?
    Om je goed te kunnen helpen toch nog een extra vraag... Welke mediabox heb je?
  • Heb je deze afstandsbediening?
    Je hebt de afstandsbediening voor de Pace mediabox gekozen.
    Pace mediabox afstandsbediening
  • Doet je afstandsbediening het niet of niet goed? We gaan je stap voor stap helpen om dit probleem op te lossen.
    Welk logo of merknaam staat er onderop je afstandsbediening?
  • De afstandsbediening koppelen met de mediabox
    a.
    Zorg dat de Next Mini aan staat. Schakel de box daarom in via de knop op de voorzijde.
    b.
    Samsung
    Philips
    Sony
    LG
    Panasonic
    Overige
    b.
    Zodra je mediabox aan staat op een willekeurige zender houd je de standby-knop 5 seconden ingedrukt en laat je hem dan los.
    c.
    Je ziet het koppelingsscherm voor de afstandsbediening in beeld.
    d.
    Het koppelingsscherm verdwijnt nu uit beeld en het lampje op de afstandsbediening gaat knipperen. Het kan even duren voordat de koppeling is afgerond. Je krijgt een melding zodra je afstandsbediening succesvol is gekoppeld.
  • Afstandsbediening koppelen aan je tv
    a.
    Druk op de Menu-knop van de afstandsbediening.
    b.
    Ga naar het Tandwieltje (Instellingen) en druk op .
    c.
    Ga naar Beeld en Geluid
    d.
    Ga naar Koppel je afstandsbediening en druk op .
    e.
    Je krijgt nu een scherm met instructies in beeld.
    In de volgende stappen gaan we deze stap voor stap met je doornemen.
  • Een onderdeel van de afstandsbediening is kapot
    Een onderdeel van de afstandsbediening is kapot. Dat is natuurlijk erg vervelend. Je kunt gratis een nieuwe bestellen. Dan zorgen wij ervoor dat je een nieuw exemplaar ontvangt.
    a.
    b.
    Samsung
    Philips
    Sony
    LG
    Panasonic
    Overige
    b.
    c.
    d.
    Twee knoppen van de Next Mini-afstandsbediening 10 seconden lang indrukken
  • Welke mediabox heb je?
    a.
    b.
    c.
    d.
    e.
    a.
    b.
    c.
    d.
    a.
    b.
    c.
    a.
    b.
    Samsung
    Philips
    Sony
    LG
    Panasonic
    Overige
    c.
    a.
    b.
    c.
    d.
    e.
    f.
    g.
    h.
    a.
    b.
    c.
    a.
    b.
    placeholder
    c.
    placeholder
    d.
    placeholder
    e.
    a.
    Extra Mediabox XL
    b.
    placeholder
    c.
    a.
    b.
    Samsung
    Philips
    Sony
    LG
    Panasonic
    Overige
    c.
    a.
    b.
    c.
    d.
    e.
    f.
    a.
    b.
    Cisco 8485DVB 50
    Cisco 8455DVB 50
    Humax iHDR-5050C 53
    Humax iPVR9200C 54
    Humax IR-FOX-C 55
    Humax IR-FOX-Z 55
    Humax IRHD-5000C 56
    53
    Philips DCR 2020 59
    Siemens M750C ir 63
    c.
    d.
    a.
    b.
    c.
    a.
    b.
    Samsung
    Philips
    Sony
    LG
    Panasonic
    Overige
    c.
    1.
    2.
    3.
    4.
    a.
    b.
    c.
    a.
    b.
    Samsung
    Philips
    Sony
    LG
    Panasonic
    Overige
    c.
    1.
    2.
    3.
    4.
    a.
    b.
    Samsung
    Philips
    Sony
    LG
    Panasonic
    Overige
    c.
    1.
    2.
    3.
    4.
    a.
    b.
    Samsung
    Philips
    Sony
    LG
    Panasonic
    Overige
    b.
    c.
    d.
    a.
    b.
    c.
    d.
    e.
    a.
    b.
    Samsung
    Philips
    Sony
    LG
    Panasonic
    Overige
    b.
    c.
    d.
