Favorieten mediabox instellen
  • Bezig met laden...
  • Favorieten instellen op de Humax 5200c/5300c/5400c
    • Druk op Menu Zenders bewerken - Favorietenlijst bewerken. Het standaardwachtwoord is 0000.
    • Druk op de GELE knop en selecteer de favorietengroep die je wilt bewerken.
    • Als je zenders aan de  favorietenlijst wilt toevoegen, selecteer je die zenders met de knoppen ▲/▼ en OK in de linkerkolom en druk je op de RODE knop. Je ziet de toegevoegde zenders in de rechterkolom.
    • Als je een zender uit een favorietengroep wilt verwijderen, selecteer je de zenders in de rechterkolom en druk je op de RODE knop.
  • Favorietenlijst instellen op de Humax 5000c
    • Druk op de Menu-knop van de afstandsbediening van je digitale ontvanger.
    • Ga naar Zenderlijsten bewerken en druk op OK.
    • Kies Favorieten bewerken en druk op OK.
    • Selecteer de gewenste zender en druk op het pijltje naar rechts om een zender aan de favorietenlijst toe te voegen.
    • Herhaal bovenstaande stap totdat je favorietenlijst compleet is.
    • Druk op Back om de wijzigingen op te slaan.
    Je hebt nu een favorietenlijst aangemaakt. Je kunt die lijst eenvoudig oproepen.
    • Druk op de knop OPT+ van je afstandsbediening.
    • Selecteer de gewenste favorietenlijst en druk op OK.
    • Je hebt nu toegang tot alle zenders in deze favorietenlijst.
  • Favorieten instellen op de Humax 5050c
    • Druk op Menu.
    • Blader met de knoppen ▲/▼naar Zenders bewerken en druk op OK.
    • Blader met de knoppen ▲/▼naar Favorietenlijstlijst bewerken en druk op OK.
    • Selecteer de zenders die je aan de favorietenlijst wilt toevoegen en druk op OK.
    • Druk op de RODE knop om de zenders uit de linkerkolom aan de favorietenlijst toe te voegen.
    • Als je een zender uit de favorietenlijst wilt verwijderen, doe je dat ook met de RODE knop, maar dan in de rechterkolom.
  • Favorieten instellen op de Humax 5500
    • Druk op MENU.
    • Kies ‘Favoriete zenderlijsten’ en druk op OK.
    • Kies ‘Favorietenlijst bewerken’ en druk op OK.
    • Druk op de GELE KNOP om de lijst te selecteren waaraan je de zenders wilt toevoegen.
    • Kies de lijst en druk op OK.
    • Selecteer met de pijltjestoetsen de zender die je wilt toevoegen aan de lijst en druk op OK. Er verschijnt een vinkje voor de zender.
    • Doe dit voor alle zenders die je wilt toevoegen.
    • Druk op de RODE KNOP om de geselecteerde zender(s) toe te voegen aan je lijst.
    • Druk op MENU om het menu te verlaten. Een pop-up verschijnt.
    • Kies ‘OK’ en druk op OK om de wijzigingen op te slaan.
  • Favorieten instellen op de Humax 5100c
    • Selecteer een zender en druk op de GROENE knop.
    • Selecteer Favoriet en druk op OK.
    • Selecteer de favorietengroep waarin je de zender wil opnemen, en druk op OK.
    Als je een zender uit een favorietengroep wilt verwijderen, selecteer je de groep en druk je nogmaals op OK.
    • Selecteer OK om op te slaan en af te sluiten.
  • Snel zappen naar je lievelingskanalen over reizen, koken of sport? Dat kan! Binnen een favorietenlijst bepaal je zelf de zendervolgorde. Daarbuiten blijft alles gewoon op dezelfde plek. Je maakt makkelijk een favorietenlijst aan op je mediabox. Hier leggen we uit hoe je dat doet.
    Welke mediabox heb je?
  • Ander type mediabox of CI+ Module
    Zie je jouw merk of type mediabox niet staan? Dan kun je het beste de handleiding van je apparaat raadplegen om te kijken hoe je favorieten kunt instellen.
    Als je een CI+ Module hebt, dan hangt het van je televisie af of en hoe je favorieten kunt instellen. Check dus de handleiding van je televisie.
    Of kijk eens in onze Community. Daar vind je hoe je favorieten instelt op verschillende soorten mediaboxen. En je stelt er ook je vragen over het gebruik ervan.
  • Geen stappenplan voor dit apparaat
    Helaas hebben we geen specifieke informatie voor dit apparaat.
  • Je kunt favorieten instellen
    We zijn blij dat we je hebben geholpen.
    Vind je het ook leuk om mensen te helpen? Deel dan je kennis met andere Ziggo klanten via de Ziggo Community.
    Heb je nog een andere vraag? Vind het antwoord via onze Klantenservice.
  • Favorieten instellen op een UPC of Pace mediabox
    • Druk op (Guide) en vervolgens op de Groene knop.
    • Druk op (OK) om naar instellingen te gaan.
    • Selecteer met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag de gewenste zender.
    • Druk op (OK). De zender is toegevoegd als favoriet.
  • Favorieten instellen Mediabox Next, XL en Next Mini
    a.
    Druk op de knop HOME of MENU van je afstandsbediening.
    b.
    Ga naar het Tandwieltje (Instellingen).
    Bevestig je keuze met de knop OK op de afstandsbediening.
    c.
    Ga in het menu Profielen naar beneden naar de optie Beheer je favoriete zenders en druk op OK.
    d.
    Een lijst met favoriete zenders kan alleen in een persoonlijk profiel worden gemaakt. Het gedeelde profiel heeft altijd alle zenders. Kies voor een profiel of maak direct een profiel aan.
    Let op: als er een profiel actief is, wordt deze stap overgeslagen.
    e.
    Selecteer Voeg zenders toe en druk op OK om je favoriete zenders toe te voegen aan het profiel.
    f.
    Kies je favoriete zenders door op OK te drukken.
    g.
    Als je je favoriete zenders hebt gekozen, druk dan op de TERUG-knop van de afstandsbediening. Kies Bevestig en druk op OK.
    h.
    Met de knop TERUG NAAR TV verlaat je de instellingen. Je zapt nu door de favoriete zenders die je net hebt ingesteld.
    Als je langs alle kanalen wilt zappen, selecteer dan het gedeelde profiel.
    Kies een ander profiel door op de Voice Afstandsbediening op de profiel-knop te drukken. Op de Horizon afstandsbediening druk je op MENU en PIJLTJE OMHOOG.
