Hoeveel versterkers heb je nodig voor goede wifi?
Dat hangt af van de grootte, vorm, materialen en de indeling van je huis
Voorbeelden van woningen
Elk huis is anders. Om je een idee te geven hoeveel wifi-versterkers je in jouw huis nodig hebt, vind je hier een paar voorbeelden. Het kan dat je huis een versterker meer of minder nodig heeft. Probeer het dus vooral uit.
2 verdiepingen, groot
- zijn groter dan 65 m²
- zijn L-vormig of hebben meer dan 3 ruimtes
- hebben betonnen vloeren of vloerisolatie
De wifi gaat alleen via de open trap naar de volgende verdieping. Plaats op elke verdieping een wifi-versterker bij de trap. Met veel binnenmuren heb je 1 extra versterker nodig per verdieping.
Staat je modem niet in de buurt van de trap? Zorg dan ook voor een wifi-versterker beneden bij de trap.
2 verdiepingen, beton
- zijn kleiner dan 65 m²
- zijn rechthoekig of vierkant
- hebben minder dan 3 ruimtes
- hebben betonnen of geïsoleerde vloeren
De wifi bereikt de volgende verdieping alleen via het trapgat. Plaats op elke verdieping bij de trap een wifi-versterker.
2 verdiepingen, klein
- hebben geen betonnen of geïsoleerde vloeren
Met weinig binnenmuren bereikt je wifi makkelijk de andere ruimtes en de volgende verdieping.
De invloed van materialen
Wifi houdt niet van obstakels. Metaal houdt het wifi-signaal helemaal tegen. Betonnen of geïsoleerde muren of vloeren houden de wifi ook tegen. Daar moet je de wifi omheen leiden.
Metaal
Door metaal komt geen wifi-signaal heen. Het signaal gaat via het oppervak alle kanten op.
Beton
Een betonnen muur of vloer neemt het wifi-signaal bijna helemaal op. Probeer daar dus 'omheen te werken'.
Water
Water laat wifi ook bijna niet door. Een groot aquarium, vloerverwarming of een kamer vol mensen, die ook voor 60% uit water bestaan, heeft invloed op je wifi.
Glas
Het lijkt misschien of glas geen wifi tegenhoudt, maar een deel van het wifi-signaal ketst af op glas. Dubbelglas en spiegels houden nog meer wifi tegen.
Wifi-apparaten kunnen elkaars wifi-signaal verstoren. We vertellen met welke apparaten en materialen je rekening moet houden.
Ook handig om te weten
Wifi-versterkers met een kabel aansluiten
Een internetkabel gebruiken helpt zeker
Als je versterkers kunt verbinden met een internetkabel, doe dat dan. Je verliest zo geen signaal. En het is vooral handig om wifi aan de andere kant van een betonnen vloer te krijgen. Omdat je wifi daar niet doorheen komt.
Probeer ook apparaten, zoals computers of gameconsoles met een kabel aan te sluiten op een wifi-versterker. Een bekabelde verbinding zorgt voor sneller en stabieler internet.
Bouw je eigen mesh wifi-netwerk
De woonsituaties op deze pagina gelden als voorbeeld. Elk huis is anders, dus probeer wat voor jouw huis het beste werkt.
- Begin met het plaatsen van de 1e wifi-versterker op de plek waar de wifi van je modem nog net goed is. Vaak is dat 5 tot 10 meter verder.
- Na installatie van de 1e wifi-versterker kijk je waar dan nog genoeg bereik is en daar plaats je de 2e versterker
- Ga zo door totdat je tevreden bent met het wifi-bereik in je huis
Te veel wifi-versterkers in huis?
Als je te veel versterkers huurt, mag je die altijd terugsturen. Heb je de wifi-versterkers gekocht? Stuur ze dan binnen 2 weken na levering retour.
Ben je er nog niet helemaal uit?
Dan kun je onze Wifi Crew om advies vragen. Ze helpen je graag met specifieke vragen.
Wifi die werkt. Gegarandeerd.
- Wifi-versterkers voor wifi in je hele huis
- 24/7 hulp van onze Wifi Crew
- Een gratis monteur als het nodig is
