Foutcode CS2000
Volg dan deze stappen.
Als je deze foutcode in beeld krijgt, lukt het de mediabox niet om een bepaalde tv-zender te laten zien.
Welke mediabox heb je?
Deze foutcode kan voorkomen op verschillende mediaboxen. Voor elke box beschrijven we wat je zelf kunt doen aan deze foutcode.
Afbeelding Mediabox XL
Je hebt gekozen voor Mediabox XL
1. Herstart de mediabox
Zet je mediabox tenminste 10 seconden uit en doe hem weer aan met de aan-uitknop op de achterkant van het apparaat. Of haal de stekker even uit het stopcontact en stop 'm weer terug. Wacht een paar minuten tot de mediabox helemaal is opgestart.
2. Controleer of er een storing is
3. Controleer de diagnostiek
  1. Druk op de knop Menu of Home (met het huisje) van je afstandsbediening.
  2. Ga naar het Tandwieltje (Instellingen).
  3. Ga daarna naar het menu Info
  4. Selecteer Diagnostiek en druk op OK.
In beeld zie je nu de diagnostische informatie verschijnen. Als er iets niet in orde is in de verbinding, is hier te zien waar het probleem zit.
De signaal kwaliteit moet goed zijn.
De internetsnelheid moet hoog aangeven.
4. Is de signaal kwaliteit niet 'goed' of je internetsnelheid niet 'hoog'?
Check je wifi met de ServiceScan, log in en krijg persoonlijk advies.
5. Helpt dit niet?
Dat is vervelend. Helaas kun je zelf niet meer doen. We gaan je natuurlijk helpen om het probleem op te lossen. Neem contact met ons op. Vermeld daarbij de foutcode.
Vraag het de Community
Tijdelijke oplossing
