Foutcode CS2005
Deze foutcode geeft aan dat de mediabox de gekozen opname niet kan afspelen. Vaak werkt de wifi in huis dan niet goed.
Hoe los je dit op? Check je wifi met de ServiceScan, log in en krijg persoonlijk advies. Of kijk tv via een vaste internetverbinding, dus met een internetkabel.
Welke mediabox heb je?
Deze foutcode kan voorkomen op verschillende mediaboxen. Voor elke box beschrijven we wat je zelf kunt doen aan deze foutcode.
Je hebt gekozen voor Mediabox Next
of Next Mini
Gebruik de meegeleverde internetkabel
Het tv-signaal komt op je mediabox binnen via internet én coaxkabel. Een goede internetverbinding is dus belangrijk.
Sluit daarom de Mediabox Next of Next Mini direct aan op je modem of wifi-versterker met de meegeleverde internetkabel.
Zo heb je ook betere wifi op andere apparaten in huis die wifi gebruiken, zoals je thermostaat, babyfoon of draadloze deurbel.
Internetkabel
Kortere of langere internetkabel nodig?
In ons pakket zit een internetkabel van 10 meter. Een langere of kortere kabel met het Ziggo Geschikt keurmerk bestel je in onze webshop.
Op werkdagen voor 21.30 uur besteld, is vaak de volgende dag al in huis.
Gratis verzending met de code: nextkabel
Lost een kabel het probleem niet op?
Of wil je toch verbinden via wifi? Check je wifi met de ServiceScan, log in en krijg persoonlijk advies.
