Foutcode CS6600
Deze foutcode geeft aan dat er een probleem is met de stembesturing.
1. Probeer andere commando's
Probeer nog een keer je gesproken opdracht. Spreek duidelijk richting de afstandsbediening. Werkt het dan nog niet? Probeer dan of een ander commando of zendernaam wel werkt.
2. Controleer of er een storing is
3. Herstart de mediabox
Zet de mediabox uit met de aan-uitknop op de achterkant van het apparaat. Wacht tenminste tien seconden voor je de box weer aanzet. Heeft jouw mediabox geen aan-uitknop? Haal dan de stroom tenminste tien seconden van de box.
Het kan enkele minuten duren totdat de mediabox opgestart is.
  • De Mediabox XL is weer klaar voor gebruik als je een oranje kleur ziet onder de voorzijde. Het lampje OFFLINE is na het starten te zien. Dit is geen probleem, het lampje brandt hooguit een paar minuten. Als het lampje na een half uur nog brandt, ga verder met de volgende stap.
  • Op de Mediabox Next heeft de standby-knop een lampje. Dat brandt blauw als de box weer klaar voor gebruik is.
Schakel de mediabox weer in met de afstandsbediening of met de stand-by knop aan de voorzijde.
4. Helpt dit niet?
Alles geprobeerd en nog geen oplossing? Neem contact op en noem de foutcode die je in beeld zag. Geef ook door wat je al geprobeerd hebt om het probleem op te lossen. We gaan je verder helpen.
Vraag het de Community
Tijdelijke oplossing
