Port forwarding
Heb je een Ziggo SmartWifi modem van Sagemcom en wil je alles uit je online games halen? Verbind dan je console of pc direct met een externe server via port forwarding. Zo open je de deur naar een soepele game-ervaring en zeg je dag tegen latency en andere problemen.
Zo stel je port forwarding in
1. Log in op je modem
- Verbind je laptop/pc met het modem (wifi of UTP-kabel)
- Open je browser en ga naar:
http://192.168.178.1 - Je ziet het inlogscherm van het Ziggo modem:
- Gebruikersnaam: admin
- Wachtwoord: staat op de sticker van het modem (of wat je zelf hebt ingesteld).
2. Stel een vast IP-adres in voor je gaming apparaat (aanrader)
Voor stabiele port forwarding moet je apparaat een vast intern IP hebben.
- In het modem-menu: ga naar Geavanceerde instellingen.
- Kies DHCP of LAN (afhankelijk van firmwareversie)
- Zoek DHCP-reservering / Vast IP-adres:
- Kies je apparaat uit de lijst (bijv. NAS, server, game-pc)
- Koppel een vast IP-adres, bijvoorbeeld 192.168.178.50 - Opslaan
Onthoud dit IP-adres; dat gebruik je in de NAT/port forwarding-regel.
3. NAT/Port forwarding instellen
- Ga in het menu naar Geavanceerde instellingen.
- Kies Beveiliging of direct Port forwarding (naam kan iets afwijken, maar staat onder Geavanceerd).
- Klik op Nieuwe regel toevoegen of Toevoegen.
- Vul de velden in:
- Naam: een herkenbare naam, bijv. Webserver, Game server, Camera.
- Protocol: TCP, UDP of Beide (bijv. alleen TCP voor webserver, UDP/TCP voor games).
- Externe poort: poort die van buiten benaderd wordt (bijv. 80, 443, 25565, 3389).
- Interne poort: meestal dezelfde als externe poort.
- Intern IP-adres: het vaste IP van je apparaat, bijv. 192.168.178.50. - Regel opslaan.
Je modem regelt nu de NAT van jouw publieke IP + poort naar het interne IP + poort.
4. Optioneel: DMZ op Sagemcom
- Kies Beveiliging of Direct port forwarding (naam kan iets afwijken, maar staat onder Geavanceerd).
- Vul de velden in:
5. NAT zelf (bridge vs router)
- In routermodus (standaard bij particulier Sagemcom):
- NAT staat altijd aan; je kunt het niet uitzetten.
- Je beperkt je tot port forwarding en DMZ. - Volledige controle over NAT (eigen router):
- Dan laat je het Ziggo-modem zoveel mogelijk “doorgeefluik” zijn en doe je geavanceerde NAT op je eigen router. - Echte bridge-modus is bij particulieren met Sagemcom beperkt; vaak moet je dan:
- Wifi op het modem uitzetten.
- Je eigen router achter het modem plaatsen.
- Eventueel 1 apparaat in DMZ zetten (jouw router).
6. Testen of je NAT/port forwarding werkt
- Zorg dat de dienst op je apparaat actief is (bijv. je game server, webserver, NAS).
- Check je publieke IP-adres via een site als whatismyip.com.
- Test vanaf een andere internetverbinding (4G/5G van je mobiel):
- Met een poortchecker (zoek op “open port check”).
- Of door direct verbinding te maken naar jouw_pubieke_IP:poort.
