De beste online multiplayer instellingen voor je gameconsole
Zo stel je jouw console in voor de ultieme online gaming ervaring. Let op: het instellen van je modem en console is een pittige quest. Je gaat diep de instellingen in en dat moet heel precies gebeuren - maar met de onderstaande walkthrough gaat je dat gewoon lukken.
Te ingewikkeld of spannend?
Geen probleem. Vraag dan even hulp aan een vriend of familielid die handig is met computers. Het is veel relaxter om deze instellingen samen met een 'tech-pro' door te lopen. Zo weet je zeker dat je straks een supersnelle verbinding hebt zonder foutmeldingen.
De tips op deze pagina gelden alleen als je een SmartWifi modem van Ziggo hebt. Heb je een modem of router van een ander merk? Check dan de instellingen van je desbetreffende modem of router.
Nintendo Switch (1 en 2)
Nodig om online multiplayer games te spelen op je Switch of Switch 2. Je Switch gebruikt NAT Type A vanwege de P2P multiplayer opzet die Nintendo gebruikt.
Op de console
- Systeeminstellingen > Internet > Internetinstellingen.
- Kies je netwerk > Instellingen wijzigen.
- IP-adresinstellingen op Handmatig:
- IP-adres: 192.168.178.199
- Subnetmasker: 255.255.255.0
- Standaardgateway: 192.168.178.1 - DNS-instellingen op Handmatig:
- Primaire DNS: 1.1.1.1
- Secundaire DNS: 1.0.0.1 - MTU: Verander 1400 naar 1500
In het modem
- Ga naar smartwifi.ziggo.nl en log in met je Mijn Ziggo gegevens.
- Kies voor Geavanceerde instellingen
- Ga naar DHCP en scroll omlaag naar Lijst IPv4 gereserveerd
- Druk op Apparaat toevoegen
- Selecteer je Nintendo console uit de lijst of voeg hem handmatig toe door de laatste cijfers (4e deel) van je IP-adres toe te voegen. Druk daarna op Apparaat toevoegen.
- Druk op Wijzigingen toepassen.
- Druk nu links op DMZ
- Zet DMZ-functie aan
- Geef het DMZ adres op, dit is het IP-adres dat je eerder hebt vastgezet (gereserveerd)
Playstation 4 en 5
Nodig om online multiplayer games te spelen op je Playstation console met stabiele voice chat. De Playstation gebruikt NAT Type 1/2.
Op de console
- Instellingen > Netwerk > Internetverbinding instellen.
- Druk op de Options-knop op je netwerk > Geavanceerde instellingen.
- IPv4adres: 192.168.178.51
- Subnet/Gateway: 255.255.255.0 / 192.168.178.1 - DNS handmatig:
In het modem
- Ga naar DHCP en scrol omlaag naar Lijst IPv4 gereserveerd
- Selecteer je Playstation uit de lijst of voeg hem handmatig toe door de laatste cijfers (4e deel) van je IP-adres toe te voegen. Druk daarna op Apparaat toevoegen.
- Ga links naar Port Forwarding
- Druk op nieuwe regel aanmaken
- Geef de laatste cijfers (4e deel) van het IP-adres van je console op. Dit is het IP-adres dat je in de vorige stap hebt vastgezet (gereserveerd).
- Voeg de poort 3478 toe bij lokale startpoort en 3480 bij eindpoort en nogmaals 3478 bij externe start en 3480 bij de externe eindpoort.
- Kies bij Protocol UDP/TCP en zet ingeschakeld op Aan
- Druk op Regel toevoegen.
Xbox Series X/S
Voor een intens potje Destiny II, Gears of War of Call of Duty zijn deze instellingen een must.
Op de console
- Instellingen > Algemeen > Netwerkinstellingen > Geavanceerd.
- IP-instellingen op Handmatig:
- IPv4-adres: 192.168.178.52
- Subnet/Gateway: 255.255.255.0 / 192.168.178.1 - DNS-instellingen op Handmatig:
In het modem
- Selecteer je Xbox uit de lijst of voeg hem handmatig toe door de laatste cijfers (4e deel) van je IP-adres toe te voegen. Druk daarna op Apparaat toevoegen.
- Druk op Nieuwe regel aanmaken
- Voeg de poort 3074 toe bij lokale startpoort en 3074 bij eindpoort en nogmaals 3074 bij externe start en 3074 bij de externe eindpoort.
Extra tips
- Uniek IP: Gebruik voor elk apparaat een eigen eindgetal (bijv. .51, .52, .53). Nooit twee apparaten op hetzelfde IP zetten.
- Herstarten: Nadat je alles hebt ingesteld: zet je modem uit en weer aan. Zodra deze online is, herstart je de console.
- Testen: Doe op elke console een "Verbindingstest". Bij de Switch moet je Type A zien, bij PlayStation Type 2 (of 1) en bij Xbox Open.
